张青山
第11楼2015/01/26
反冲是可以的,只要注意不要超过流通池的耐压就行。但是反着用是不行的,因为流通池有不同形状,进口和出口大小不一样。
青藏高嗷嗷嗷原
第12楼2015/01/26
谢谢,以后多多指教
老多_小多
第13楼2015/01/26
检测器比色池堵塞,反冲是比较好的疏通方法,正反问题不大,关键是压力
Riven
第14楼2015/01/30
可以反冲,但是流通池一般都很娇嫩的,压力太大可就挂了
Insm_53dfced0
第15楼2018/12/25
反冲了,还是不行啊!反冲压力很小,正接压力还是大
夏天的雪
第16楼2018/12/25
没有冲好吧
dadgoh
第17楼2018/12/26
接着冲,或变换溶剂再冲。只要没堵死就可以。
