一片枫叶
第11楼2015/01/27
的确有的“柱性能测试报告“测试条件很不完善,必要的时候还要询问厂家。
flyaway
第12楼2015/01/27
柱子的出厂测试报告一直保存到把柱子丢掉为止。
夏天的雪
第13楼2015/01/27
如果是购买相同的色谱柱,基本就保留一份,然后将相同的色谱柱合并在一个盒子里,并适当的做上标记,例如使用时间,柱号等
第14楼2015/01/27
中途会拿出来用吗?例如测试一下色谱柱性能有无下降,与新色谱柱性能进行比较一下
第15楼2015/01/27
色谱柱包装盒内,除了性能测试报告外,有些还会有一份色谱柱使用维护说明,个人认为这份说明还是很有用的,虽然都是大径相同,但是对色谱柱的使用、维护及修复有时也能起到作用
yuechunguang
第16楼2015/01/27
及时做好纪录非常重要
第17楼2015/01/28
是的,除了问题可以追溯
第18楼2015/01/29
肯定会用啊,有时候一些特定的实验还要附上柱子的COA,丢了就糟了
Tantantant
第19楼2015/01/29
是呀,性能测试一直没做过,不过报告倒是一直留着的,有的柱子已经不能用了测试报告还在呢
第20楼2015/01/29
丢了就和之前的数据进行比较,或者初次使用的时候做好记录,以后进行柱效的比较
