石头雨
第11楼2015/01/27
是应该叫平行样,如果标准没有规定的话至少两个。
千层峰
第12楼2015/01/27
合金车,太硬了。锯子,尖口钳都 要用上了。。
999youran
第13楼2015/01/27
一般可以标准物质的证书上面有均匀性的介绍,同时也提供了最少称样量
第14楼2015/01/27
硬质金可以放马弗炉700度2个小时,自然冷却,在去取样就很轻松了,不影响化学成分
tang566
第15楼2015/01/27
是的。
依风1986
第16楼2015/01/27
取样是麻烦,不同部位量多量少对结果影响很大
第17楼2015/01/27
这种也可以作为内部质量控制的手段之一
第18楼2015/01/27
这种PE-001我们实验室也购买了,作为内部质量控制样品
第19楼2015/01/28
内部控制或做不确定度分析时可以增加很多的。
第20楼2015/01/28
嗯,有这个数据有保证
