tang566
第11楼2015/01/26
楼主,先试一这个方法。
飘雪2014
第12楼2015/01/26
E2M1.5的泵是可以直接接220V电源的,通电前要先检查泵油
深蓝色的忧郁2011
第13楼2015/01/27
谢谢各位的回复,泵估计是用久了,老化了,散热排风扇有点反应迟钝我把排风扇的盖子打开,扫了一下上面的灰尘,启动机械泵,得拨一下排风扇,排风扇才会转起来,如果把盖子盖上或是没有拨一下,机械泵就启动不了,所以现在是盖子没盖上,借助外力算是启动了GCMS,可是排风扇暴露在外面,好危险啊,如下图这边先凑合着用吧,那边已经联系了爱德华的客服,看工程师啥时候来修
第14楼2015/01/27
恩,泵的线是直接接在MS上的,要直接接电源,我还真不知道怎么弄
第15楼2015/01/27
呵呵,我检查了的,有
第16楼2015/01/27
哦,我们用了5年了,估计是爱护的不够吧,散热多,所以比较容易吸灰
symmacros
第17楼2015/01/27
也可能是电机电容坏了。
蓝是那么的天1188
第18楼2015/01/27
估计是,只是表述不全。
千层峰
第19楼2015/01/27
修理报价上万了吧?可能是轴承缺少润滑油了,自己加点润滑油试试。
第20楼2015/01/27
爱德华的泵岛津也修不了,要回原厂。
