CEcret
第21楼2015/02/04
乙醇,浓度低,没事的。如果你用洗涤灵,那么一定要多洗几次才可以,否则会有残留的,如果你分析离子,影响就会很严重。我是因为懒,不想洗那么多次。哈哈
lingyou
第22楼2015/02/05
好的,谢谢!
安静地生活
第23楼2015/02/25
如何确定位置是否偏呢?我也怀疑是位置的原因。
beyond1977
第24楼2015/02/25
目测,用废液瓶较容易观察
第25楼2015/02/25
如果确定是的话,调整第一次最好还是让贝克曼工程师来帮你调,而且需要一根特殊的数据线
第26楼2015/02/28
不知道你说的是啥,有卡套,管子就是稍微长点也不会有问题,两端都有橡皮卡卡住的,窗口开的太大是更容易折断,毕竟图层烧掉或者割掉了,管子韧性就差了
cpudaxiao
第27楼2015/03/10
这个长度主要决定于使用的冷凝管的长度,一般30厘米的多一些,也有50厘米,70厘米的。还有奇葩用120厘米的,但是长柱子要严格控制电流,难度比较大。
第28楼2015/03/13
电流控制在多大范围内会比较合适?
第29楼2015/03/25
我们这,一般不超过200都没啥问题,根据不同的卡盒(柱子长短有点点差别) ,我们电流基本在90-130左右。
又又1990
第30楼2015/04/21
正常情况下安装正确的话,还是不太容易断的
