千层峰
第11楼2015/01/27
习惯晚上老化柱子,,所以不赶时间。。赶时间的可以快点
蓝是那么的天1188
第12楼2015/01/27
新柱子基本上都是6-12小时。
luos86
第13楼2015/01/28
50度,5度/分钟,升温至250度保持30分钟,按这样的升温程序老化了5次,现在做样发现温度升到240-250度时,基线抬升到8万左右,现在这样还需要继续老化吗?
symmacros
第14楼2015/01/28
请问做样的程序升温是怎样的?
第15楼2015/01/28
[div]原文由jimzhu发表: 请问做样的程序升温是怎样的?[/div]50度保持3分钟,5度/分钟升温至250度保持30分钟,柱流量1ml/min
第16楼2015/01/28
这个柱子在230度以上基线会向上漂移,目前8万(有点高),就不用再老化了,先测定样品,每天早上走一次程序升温后测样。我是用到250度无什么问题。
第17楼2015/01/28
[div]原文由jimzhu发表: 这个柱子在230度以上基线会向上漂移,目前8万(有点高),就不用再老化了,先测定样品,每天早上走一次程序升温后测样。我是用到250度无什么问题。[/div]请问朱老师,正常250度基线大概是多少?另外感觉这根柱子出峰很慢,流量设置多少合适?
第18楼2015/01/29
250度时候的丰度大小和仪器的状态也有关,说不准,估计在几万左右。流量可以加大到2.
第19楼2015/01/30
原来1.0和2.0流量出峰时间只相差两三分钟。换了新柱子发现老是有邻苯二甲酸二乙酯和已二酸二异辛酯这两种塑化剂,老化过后又有,不知道哪来的。难道是我用塑料滴管吸乙醇洗过进样口污染的吗?
第20楼2015/01/30
邻苯容易残留,塑料器皿、溶剂、样品都可能带来。
