夏天的雪
第21楼2015/01/28
通道可以经常换换,或者用完后保存在有机相中,用有机相灌注一下即可
一片枫叶
第22楼2015/01/29
要从流动相和被分析物的性质两方面选择色谱柱比较好。
dywzqbx
第23楼2015/01/29
不是说通道,是说储液瓶
圣紫月
第24楼2015/01/29
方法不是我们开发的,我也觉得怪怪的,一般都是分开的,但客户一直是用这个方法做的,那我也只能按这个方法做了。
冰块
第25楼2015/01/29
楼主的方法中初始水相比例比较大,应该选用耐纯水色谱柱。在水相中加入少量甲醇可以有两方面好处,一、降低染菌可能。二、减少混合后产生的气泡。一般流动相含有机相长时间低于5%就应该考虑耐水柱了。
第26楼2015/01/29
储液瓶也可以换啊
第27楼2015/01/29
如果客户要求还是遵循客户的要求,只是麻烦一点
Riven
第28楼2015/01/30
普通的C18都行,问问你测什么样啊,安捷伦的SB-C18都行了
