郭景祎
第11楼2015/01/27
生活饮用水的106项里都没有这俩项目
名字长了容易引起注意
第12楼2015/01/27
现在我做出来以后,结果是钙39 mg/L,镁是 11mg/L查标准半天没查到,我都不知道要做这个干什么
zyl3367898
第13楼2015/01/27
领导不能喝硬水,容易得肾结石。
第14楼2015/01/27
钙标准系列8个点,分析R值四个9
xuezi6473
第15楼2015/01/27
是不是因为领导担心因为地质的原因导致本地此两项特别高。我们不懂不好马上判断领导是个不懂装懂的家伙,考虑问题的角度不同可能导致做法不一样。
老兵
第16楼2015/01/28
外行领导內行。无语!
第18楼2015/01/28
但是历来地表水都没有分析过钙镁,以前从未有数据,也就这次分析有了数据也没办法去判断啊~
lsf912
第19楼2015/01/28
生活饮用水中有硬度这个项目,估计他就想知道水的硬度,他不知道测硬度其实不用单独测钙镁离子的浓度。
wn3367898
第20楼2015/01/28
让领导自己做吧!
第21楼2015/01/28
换算为总硬度大约为125mg/L(以CaCO3计),未超过生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)450mg/L的标准限值。但要说明的是水源水只要不是直接用于生活的,不应用GB5749-2006来评价。
