youmeimei
第11楼2015/01/28
FID不能直接检测水含量大的样品,需除水,若要检测水含量,需用TCD
wxs123456
第12楼2015/01/28
大量水对fid和柱子都会有影响吧。
weed2008
第13楼2015/01/28
一般进样量都是1ul
symmacros
第14楼2015/01/28
为什么innowax柱从150度升温?40-60度就行了。请问乙醛的浓度大致在什么范围?
安平
第15楼2015/01/28
顶空法的检出限可以做到很低,几十个ppb
第16楼2015/01/29
请问是动态顶空还是静态顶空?
xdzh130
第17楼2015/01/29
乙醛沸点21度,你可否说说怎么配的水溶液?说不定还没进样,里边的乙醛早就没了,所以必须用顶空或吹扫进样,水中mg/L级的乙醛FID有响应,我用顶空测过,柱温35至40度足够了。
zyl3367898
第18楼2015/02/01
按17楼的试试。
ting1115a
第19楼2015/02/02
醛类的响应值低。而且最好用顶空,不要直接进
wazcq
第20楼2015/02/02
乙醛直接进样 办法还是有的:乙醛与亚硫酸氢钠反应,然后加碳酸钠
