kaqiusha1314
第11楼2006/09/25
但我又碰到另外一个问题样品1:含有五个单组分样品2、含三个单组分将样品1和样品2加在一起,结果出峰时间都改变了,是怎么回事,那该如何判断呢!都提前了
第12楼2006/09/25
我依然用以上的分析条件做每个单体的保留时间,但是将一些单体样品混合在一起后分析的图谱的保留时间都发生了变化,请问,这个出峰顺序和我做的单体的保留时间的先后应该是一致的吗?
第13楼2006/09/25
第14楼2006/09/26
怎么没有人回答我的问题啊!急死我了
johnlou
第15楼2010/02/03
遇到同样的问题, 一瓶有机无机混合液体,已经知道三种有机物,其他的不能确定我自己不懂 拿去让别人帮我做 他提出下面的问题 那位大哥帮我解答一下 对照处理方法:样品处理方法:色谱条件:色谱柱:进样器温度: 载气压力:柱箱温度: 初始温度保留时间:一阶段升温速率: 一阶段终止温度: 一阶温度保留时间: 二阶段升温速率: 二阶温度保留时间: 检测器温度:分流比: 进样量: 分流比:恒温:升温速率: 最终保留时间:进样量: 分流比: 检测器温度: 氢气流量:空气流量: 尾吹:
s31_0
第16楼2010/02/03
你的液体是有机溶液吗?如果是,还有大概估计下你要测的东西的性质是否适合GC,如果适合再选色谱柱
caoyured
第17楼2010/02/20
1.元素分析2.核磁3.气质4.质谱分析5.燃烧试验
