tang566
第11楼2015/01/30
贴标签,标签快坏时,及时更换
〖藍山劍〗
第12楼2015/01/30
04年跟师傅一起用HF刻过记号,就是用腊先粘一层在要蚀刻的玻璃器皿某一处,然后用回形针给扳直了在腊上写记号,稍用力写,要形成阴文,并能让玻璃露出来,然后就用塑料滴管将HF充满至阴文中,最后用水冲掉残留的HF,然后去腊,这样记号就腐蚀好了。
麦小麦
第13楼2015/01/30
挺好的哦~
第14楼2015/01/31
会不会有,瓶子刻标记的地方变薄,导致瓶子易损坏。
dyd3183621
第15楼2015/01/31
这个应该是比较方便的方法
守一
第16楼2015/02/01
我们是贴标签的,标签是打印的,用透明胶布多贴几层
m2982984
第17楼2015/02/01
用氢氟酸刻上去的,洗不掉,不过刻时要注意,氢氟酸腐蚀性很厉害!
fengdaox
第18楼2015/02/01
其实这个最实用,但危险性高,沾皮肤上就坏了
特雷温
第19楼2015/02/02
有专门负责给容量瓶刻字的公司
第20楼2015/02/03
这个不太可能,因为刻痕宽度和深度一般都不会超过1MM~其实这种方法一般的化验手册上通用知识部分都有介绍。
