envirend
第11楼2015/04/21
狭缝是如何工作让某部分波长的光通过呢?谢谢
一片枫叶
第12楼2015/04/21
不敢班门弄斧,若有区别只能是设计时,平面光栅与凹面光栅的区别了,凹面光栅具有聚光作用,可以增加经凹面光栅衍射出来的光的强度。
第13楼2015/04/21
出射光镜一般都为凹面光镜,凹面光镜接收来自衍射光栅某一波段的单色光,经反射聚焦在出射狭缝上,由出射狭缝再进一步选取单一的波长光,进入分束器。不妥之处请指教!
第14楼2015/04/21
经光栅出来的光,是否有符合相干干涉的条件呢?我最近尝试学习XRF的布拉格方程,对此中的干涉衍射搞不清楚。
第15楼2015/04/21
[div]原文由v2960432发表: 出射光镜一般都为凹面光镜,凹面光镜接收来自衍射光栅某一波段的单色光,经反射聚焦在出射狭缝上,由出射狭缝再进一步选取单一的波长光,进入分束器。不妥之处请指教![/div]今后以老师为榜样,多学习。
第16楼2015/04/22
相干光的条件: 频率相同;振动方向相同;相位差恒定。 光源氘灯是大量不同原子在不同时刻先后独立发的光,因此不满足干涉条件,所以一般普通光源观察不到干涉现象。氘灯的发光机理是:灯丝阴极发射的热电子在电场加速下向阳极运动与氘气分子实现非弹性碰撞而激发,从而辐射 氘分子的连续光谱。
第17楼2015/04/22
[div]原文由v2960432发表: 相干光的条件: 频率相同;振动方向相同;相位差恒定。 光源氘灯是大量不同原子在不同时刻先后独立发的光,因此不满足干涉条件,所以一般普通光源观察不到干涉现象。氘灯的发光机理是:灯丝阴极发射的热电子在电场加速下向阳极运动与氘气分子实现非弹性碰撞而激发,从而辐射 氘分子的连续光谱。[/div]谢谢老师的解释,我再学习学习。布拉格方程所涉及的X射线也是连续光源,当然该方程主要说得是特征射线。
第18楼2015/04/24
您太客气了,相互学习!
