zikgreen
第16楼2015/02/17
首先需要理解“光斑大小”,不是“光斑中心距离针尖多少”的意思。。。
联用的时候既可以把探针伸到光斑里面去,也可以不伸进去,伸进去只会挡住一部分光,拉曼信号仅会减弱10%-15%(因为专门有AFM-Raman联用的探针,针尖末端是探着露出来的,不会被悬臂梁遮挡),不伸进去会有错位。看操作者希望牺牲哪个,大部分人都选择不错位、拉曼信号稍微减弱。可能不知道有这种探针的存在是困惑你的地方。
TERS其实就是联用的一种,特定的金属针尖在特定波段的激光下能增强信号而已。“光斑必须恰好与金属AFM探针的hot spot重合”,这句话描述不恰当——因为光斑比热点大多了。。。实际是当光照到针尖末端就会形成热点,针尖的末端就会是热点的位置。针尖末端是个10nm左右大小的概念,光斑是400nm左右的概念,光斑只要包含了末端就可以了。只不过是联用的时候用金属针、针必须伸进光斑去,伸进去的末端出出现增强,其实本质上就像是用一个10nm的小光源照,所以分辨率高了好多,附带信号强了好多。
TERS跟联用很接近哒,已经是挺成熟的技术了,不需要心怀太大的憧憬。。。
airjx
第17楼2015/04/09
谢谢,但是没有音频,只有ppt啊
