小鱼625
第11楼2015/01/29
谢谢回复,和你的描述比较相似,但才用了2年多点,分子涡轮泵不会这么快坏掉吧?但是我打的样品和质控样都没问题,也不影响正常使用。
喵喵咪
第12楼2015/01/30
正常工作噪音,不冒烟的话忽略即可
第13楼2015/01/30
有2台,只有一台出现此声音,还是不能忽略吧。这仪器老贵了。时有时无的。
第14楼2015/01/30
我个人倾向于这个噪音是电路板上的电感共振发出的,但没实际听过不好说。如果是分子泵要挂了你根本抽不了真空,担心也担心不来的
雾非雾
第15楼2015/01/30
您围着gcMS的前后左右都听听,也可用螺丝刀抵住MS部分的机壳,持木柄的手握出一部分空拳状,然后耳朵贴着能听到机壳里面的声音。我们也是只有放大假才关机,平时不用时,就把加热温度设置在100度以上即可。分子涡轮泵的推荐使用寿命是25000小时,上次我们换的一个用了24000多小时,但是换上的这个现在用了30000多小时了。
第16楼2015/01/30
这个东西也不好说,我们的GCMS是从开始出响声,然后时有时无,以后越来越大,最终坏掉,但是液质的就已经出现过两次连续不超过24小时的细丝声了,但后来又没事了。所以也就是继续用继续观察,其它也做不了什么。
第17楼2015/01/30
今天一天观察下来又没有声音了,估计是哪里一直在摩擦,最后打滑了,声音就不出来了。前两天时有时无,现在没有声音了反而更不放心了。 今天打的样品和质控样又是很正常,不影响使用,就怕仪器坏掉。
第18楼2015/01/30
我们顾问说可能是分子涡轮泵的轴有些许的偏,所以磨出声音来,没有声音就只能继续观察,不过要和领导打个招呼什么的,备忘,以便心里有准备。
第八块腹肌
第19楼2015/01/30
我们有台机放空结束或者启动时,分子涡轮泵响声很大,超过机械泵
forsnowman
第20楼2015/01/31
你的机械泵漏油了吗
