envirend
第15楼2015/01/30
一般的实验起,如果硒含量低于1.0ppb,用反应模式才可行。[/quote]
做Se不一定就要用反应模式,He模式下也可以做到很低,就同楼上所言,碰撞模式足够了[/quote]一般实验室低浓度在碰撞摸下做不准,理论上能测好我不争论~~我们试过无数次,四川省环境监测也说做不好。我让应用工程师解决土壤中硒在非碰撞模式下分析,两年啦也没有解决。
另土壤标样中硒最高含量好像为1.6mg/kg。[/quote]
我天天碰撞模式做土壤,也没遇到Se难做,再说你让应用工程师在No Gas下给你做易干扰元素,谁愿意来啊
四川省环境监测站连个土壤都做不好,这可是本职工作啊,干啥吃的,只能说水平太Low !!!
[/quote]
土壤硒确实不容易做好, 你做好说明你的分析水平高——你可以把经验分享给大家,让我们也跟着你提高。
以下为浙江省和四川省 监测中心 针对土壤硒写得论文——通过文献,说明他们已经解决了问题。
gz07apple
第16楼2015/01/30
呵呵,四川的文献,是用PE DRC-e,CH4反应模式做的,正巧我这里也有一台。不要以为他做的Se不好就认为Se有多难测。
首先,PE DRC-e 在标准模式下其灵敏度就很差,而从文献中可以看到DRC Mode下最大的灵敏度竟只有可怜的2300 cps 不到(这还不是最佳条件),我的仪器(7700x)在碰撞模式下,Se灵敏度起码是它的20倍以上;
其次,DRC-e还用的是聚苯硫醚正交型雾化器,虽不易堵,但雾化效率太低,直接影响到灵敏度,Se的土壤含量不必考虑此雾化器
再次,PE的反应池内充入CH4,甲烷活性较强,需要设置带宽(RPa和RPq)来去除大量副反应产物,文献中只设定了RPq=0.45,而未设RPa;原因也是考虑到 DRC Mode 灵敏度问题,两参数若同时设置,灵敏度会更低,所以也只是做象征意义上的低质量数切割。
最后,文章使用甲醇增敏,初衷是好的,主要是基于PE DRC模式的灵敏度太差的缺点,但同时增加样品基体复杂性和ICP的负载,不利于数据的长期稳定性。
第二篇文章,并未具体提到使用什么方式除干扰,更多比较了碳增敏和仪器条件对灵敏度的影响,但从使用仪器(Thermo X2)看,估计是用六极杆池混合气(He+H2)除干扰,从图2和3可以看到,Se的灵敏度在23000cps左右(未必是碰撞模式下),但比PE的 DRC Mode 也高出10倍以上。
灵敏度与检出限和背景等效浓度成反比,要想有好的检出限,除了使用合适的消干扰技术,提高灵敏度也很关键
envirend
第17楼2015/01/30
随着时间的推移和他们的努力,也许土壤和沉积物中硒也能用简单的方法分析。
土壤硒确实难分析,我之前请教过A公司的陈 李 ,这两年请教过宋,最后建议我购置8800,因此我至今不能用ICPMS准确分析Se。我不纠结于两篇文章,我就是想请教你:如和把土壤硒准确分析? 以下为之前做得结果,仪器没有问题,采用的是碰撞模式(He 4.5mL/min )
gz07apple
第20楼2015/01/31
你做的数据多数偏高,说明部分干扰没有完全去除。我采用湿法消解,称0.1g干土,加硝酸、氢氟酸、高氯酸电热板加热,最后用稀硝酸溶解,上机。而且你做的五个空白数值比较高,且偏差较大,你需要自己找下可能的污染原因。
网上有篇文献,你看看吧,仪器实验条件差不多,文献中做Se的He流速较大,去干扰效果要好些。
http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5990-5514CHCN.pdf
