石头雨
第11楼2015/02/01
如何得到的消息。
xinye1210
第12楼2015/02/03
有的是测量审核证书上表明的有效期限。
第13楼2015/02/03
我怎么没有发现证书上有有效期那?
hou1210
第14楼2015/02/03
一般的都没有有效期的。
第15楼2015/02/04
这个应该是可以的。不过建议在2016年做一些内部质量控制。
第16楼2015/02/04
测量审核有年限吗?
zhangzq4v4
第17楼2015/02/05
有些机构结果报告写到的,有些没有
第18楼2015/02/05
不知道是不是可以这样理解:有些领域没有能力验证计划,只能用测量审核代替,有效期和参加能力验证计划一样;然后平常做的测量审核主要是验证能力验证不满意实验室/检查机构纠正措施的有效性,没有有效期一说。
第19楼2015/02/05
差不多是这样吧!
第20楼2015/02/05
