喵喵咪
第16楼2015/01/30
安捷伦的仪器控制是这样
config里面设置好仪器参数(型号,连接方式,IP,是否联机等),之后会自动生成一系列快捷方式(包括桌面与开始菜单),配置多台仪器实质上是指向同一个主程序(好久没用安家的机器了忘了是什么名称了),但配上不同的运行参数。
因为很久没用过了我就随便瞎掰一下
"c:\msdchem\msdctrl.exe" -1 -7890 -10.0.0.2 xxxxxxx -5975 -10.0.0.3
"c:\msdchem\msdctrl.exe" -2 -6890 -10.0.0.4 xxxxxxx -5973 -10.0.0.5
上面的路径和参数是我随便瞎掰的,大概就是这样的意思,运行同一个主控程序,但有不同的运行参数,导致这控制软件实际控制不同的仪器。
然后你把一个快捷方式删除了,实际上不影响仪器控制的软件,你可以在config里面把原来的仪器删了再重新配置也是一样的,不过方法啊调谐啊等都要重新配置
安家的msd chemstation可以同时控制4台仪器(包括online和offline),抠门点的实验室可以只买一台电脑一套软件去控制。就是操作起来容易搞混淆,还有电脑配置不能太烂(安家的软件写得很烂的其实
