西瓜猫猫西瓜
第11楼2015/01/31
产品重名,或者不正确用语的,在不明显违背已知事实的情况下,客户提交更正说明,可以修改;第二种,在一段时间内,发现要修改,客户提出说明,内部审核通过,给予重新出具报告,报告结尾说明此份报告替代第一份,并回收第一份报告
马克思的战友
第12楼2015/01/31
第二种情况只要不是正式报告,客户提出申请,可以修改这些内容,但如果是发了正式报告的,应该是不能改的,因为过错不在实验室了,不能客户拿一个样品来出两份报告且是申请单位名称不同。这里面扯到法律责任,最好禁止。
wangwww267
第13楼2015/02/02
不会出现拿两份报告的,后出的肯定会注明取代前一份报告。而且要收回先出的报告。
第14楼2015/02/02
但如果客户已经复制过你的报告了呢?你从客户收回你的检测报告又有什么用呢?
石头雨
第15楼2015/02/03
与检测结果准确性及符合项无关的小细节都可以,只要不影响结果、不损坏实验室信誉就行。
