zhushan
第31楼2015/02/02
这个做得比较少,反正痕量不好做就是了
第32楼2015/02/02
多做几种质控可能更容易查找原因
2014hzf
第33楼2015/02/02
哇!学习了!希望有更具体的实验操作!!!嘿嘿
huangza
第34楼2015/02/02
分析的很到位,很详细!
月夜之痕
第35楼2015/02/02
比色管、容量瓶的盖子现在一般是棉线、鱼线等系的,酸泡久了容易开或断开说一个办法:用生料带搓成绳去系一般不会泡断的
K_L
第36楼2015/02/02
支持!!
chuanyuan9625
第37楼2015/02/02
楼主总结归纳的全面,学习了
第38楼2015/02/03
这个办法倒没听说过,学习了。话说生料带会不会有浸出啊
CYBB
第39楼2015/02/03
赞一个! 有时候我在配汞标液的时候比较花时间,需要多次移取定容,主要是汞粘度比较大,不易转移,建议大家多多留意。我现在做环境水的重金属检测,买了好几家硝酸,用下来CNW品牌的ppm级别硝酸 本底和价格都不错,所以楼主可以试试
第40楼2015/02/03
泡酸是个问题,我们也用过鱼线系容量瓶塞,但是用起来不方便啊
