原天
第11楼2015/02/05
标液的合理性EM电压是不是低了影响了灵敏度柱子是不是残了,换新的试下做重复性,看看是不是进样系统有问题
deathdna
第12楼2015/03/23
不好意思前段时间外出,分流平板洗过的,标准配了好几组,EM电压1900左右,还是不行
fengxueyixiao
第13楼2017/09/29
楼主,你好,我使用Agilent 7890A-5977A气质联用仪(顶空进样),以前做挥发性有机物(voc)标准曲线R2做到0.999很轻松,现在只能勉强做到0.98~0.99,我也是换衬管、洗离子源、割柱子、老化柱子、清洗分流平板、调谐都没用,请问最后你是怎么解决线性不好的问题呢?而且我做过仪器精密度实验,精密度也不好,RSD%>30%.
解冻vip
第14楼2017/09/30
分流捕集可能要换
