我家有个贝贝
第21楼2015/01/31
第22楼2015/01/31
试过了 还是这样
第23楼2015/01/31
自动调协 离子源电压2.24kv了
florius
第24楼2015/01/31
你手动进样,进一针标准溶液,也是像这样只有基线,没有峰吗?
第25楼2015/01/31
灯丝用了226个小时,下面是我刚刚调谐的结果
第26楼2015/01/31
第27楼2015/01/31
是的
ningmeng
第28楼2015/01/31
换新进样针试试,然后看看是不是柱头堵了?
第29楼2015/02/02
你的69峰的强度只有616908?你把这份调谐报告跟你以前仪器正常时的调谐报告比对一下,看看之前69 的强度是不是大很多?em电压是不是低很多?其他的参数也比较一下,看看有什么不同的地方
第30楼2015/02/02
我是新过来的 ,我来的时候仪器就不正常了,以前的报告也没有,苦恼啊 !!!69峰强度正常的话是要达到多少的 ?
