weantony
第11楼2015/02/07
thermo液相性价比比较高 质谱应该比waters好一些
bluemoonzw
第12楼2015/02/09
液相相信大家用waters技术很好,液质建议热电的,它的质谱部门来自life,是质谱历史很久的公司
adairwei
第13楼2015/02/11
我觉得要是这样还不如买个waters,好歹都是他们自家产的。戴安的液相和单杆不建议。你要是买个顶级性能的高分辨质谱那就直接推荐Thermo。
zhongyao0601
第14楼2015/02/12
我觉得Thermo的液相也可以,Waters的2695实在太老了,而且是分析型的,连MS不一定好。不过说真的,感觉单杆没啥屁用!要上就上三杆!
frappuccino
第15楼2015/02/14
ultimat 3000不知是否能走正相溶剂?
用心飞
第16楼2015/02/25
还不是看柱子类型,机器是没问题的。
Mix_Grey
第17楼2015/02/25
液相色谱用Waters的一定没错。耐用而且可靠,售后也有保证。不过缺点是比较贵。质谱我觉得现在的Waters也不错。分析性色谱的话建议用Waters的UPLC,这样速度快,分离好而且更省溶剂。
第18楼2015/03/07
[div]原文由shufengliu发表: 还不是看柱子类型,机器是没问题的。[/div]谢谢你的回答。我还是不敢确定。怕把机器弄坏了。
