wccd
第11楼2015/02/05
先进行反时针调节左边的旋钮,同时顺时针调节右边的旋钮,直到左边定位顶针刚好进入V槽中心端。再进行下一步调狭缝。
bahmuh
第12楼2015/02/06
第13楼2015/02/06
第14楼2015/02/06
第15楼2015/02/06
LAMP数据不对,说明罗兰圆发生了偏移,罗兰圆未在最佳位置,可以选择pmt检测区左、中、右三个位置,先找强度较高的元素进行检测,此时可以微调罗兰圆左螺丝(观察左面的元素强度),微调右螺丝(观察右面元素强度),直到检测强度最大。再换其他强度小的元素进行检测,再微调左右螺丝,直到检测强度最大。对于强度符合要求的元素可以保留,仍然偏低的元素可适当调高负高压,直到检测强度符合要求为止。
dyz
第16楼2015/02/06
不熟悉的话,越调越坏,最后会无法修复或者要花巨资修复。
第17楼2015/02/06
第18楼2015/02/06
[div]原文由bahmuh发表: [/div]调狭缝,自己就别想了。不是那么容易做的。
沧海青城
第19楼2015/02/07
老师没问题,不过他会被吓坏的,这个难度不是一般的高啊
第20楼2015/02/08
呵呵,说的是.准备放弃了
