像风一样的男人
第11楼2015/02/04
顶空有三个温度需要设定:炉温、取样针、传输线;而且温度一定是:炉温<取样针<传输线。我们实验室的一般是:炉温(70℃)取样针(90℃)传输线(110℃)。希望对楼主有用!!
zyl3367898
第12楼2015/02/04
试试11楼的方法。
erge
第13楼2015/02/04
测一个高沸点的酸,沸点200多度。
第14楼2015/02/04
溶剂是DMSO,可以用水吗?不会对柱子有影响?
第15楼2015/02/04
是啊,150度已经很高了,可是还不出峰。直接进样峰很高
第16楼2015/02/04
我的是80,90,100呀
symmacros
第17楼2015/02/04
顶空不一定能测。
第18楼2015/02/05
[div]原文由jimzhu发表: 顶空不一定能测。[/div]我试了试直接进样,峰高很多,可是直接进样样品不能配太浓啊?灵敏度达不到啊
安平
第19楼2015/02/06
目标物质沸点太高,不容易做顶空。
第20楼2015/02/06
具体是什么酸? 溶剂里面加一点酸实验如何?
