envirend
第22楼2015/03/07
[div]原文由xuquanhui发表:
你提到的论文能发贴出来让我们学习一下吗?
现在的ICPMS大多是四极杆的质量分析器,初始动能的差异对分辨率的影响可以忽略(当四极杆足够长时,初始动能对分辨率是没有影响的),但在离子透镜的聚集上有些影响,对灵敏度有影响。对于飞行时间质谱,对离子初始动能分布,或者说进入无场区时的动能分布,要求比较窄,特别是同一质量数动能分布。[/div]离子初始动能影响四级杆的分辨率吧?李老师书上说,其值小于20eV,分辨率对轴方向上的离子能量分散不十分敏感,当然四级杆足够长时(一般长度200mm)可能没啥影响;离子能量过高,其通过四级杆太快,并经历足够的射频周期而获得适当分辨~~这种高能离子所产生的峰有变宽或分裂的倾向 (不知道如何理解这句话),当然四级杆足够长时也不存在此问题。
多长的四级杆算足够长呢?
非常感谢。
envirend
第23楼2015/03/07
[div]原文由xuquanhui发表: 离子束穿过透镜时,不存在优先通过的问题。以最简单的同轴透镜为例(就是一个金属圆筒,加在上正电压,让离子聚集在中心轴上),相同的透镜电压,离子都可以通过,只是轻质量数聚集的焦点靠前,重质量数的焦点靠后。加大透镜电压,焦点就往前移。最理想的情况是焦点落在四极杆的入口,这样灵敏度最高。所以透镜的电压也可以随着四极杆扫描电压改变,轻质量数用较低的电压;重质量数用较高的电压,这样可以使每个质量数的焦点都靠近四极杆的入口,增加灵敏度。[/div]据说,90度离子透镜能自动改变偏压(确保高动能和低动能离子都被聚焦到同一焦点上),并与四级杆扫描电压同步。
问题是现在的四级杆质谱都有碰撞/反应池,是否将将焦点落入该池的入口啦呢!?
buckbee
第24楼2015/03/09
在ICP-MS上面常见的杆子就是几种:130cm、180CM和230cm。在液质和气质中,130cm的杆子最常见。但是20eV已经是很大的动能了,特别是对元素分析来说,你可以算算看,初速度都多少了,那么通过杆子全程连几个us都不到,也就是说经历四极杆扫描一个周期可能都不一定到,分辨率肯定不行,基本上都会体现在峰型上,比如峰开叉,拖尾,峰变形....我个人觉得他这个20eV有一些问题,偏大。杆子长度超过20cm,加工就要求比较高了,高精度的短杆子相对好做一些。
