无非须臾
第11楼2015/02/04
可能的原因很多:
第一种:新配置的标准溶液有问题;其他没有问题。首先,换个人配置标准溶液,再次测定。注意外标法,做标准曲线的样品和外加做回收的标准溶液要两个人配置。
第二种:新配置标准溶液没有问题,设备也没有问题,只是设备合理漂移。鉴于你的标准曲线用了很久,每天设备的灵敏度都会有不同。长时间没有做标准曲线,对于定量来说还是会有误差的。这样就需要重新做标准曲线。
第三种:新配置标准溶液没有问题,设备有问题。这种情况,你可以拿以前测定过的样品(不易变化的,大量的),用原来的标准曲线再测定一下,再和之前的测定结果对比一下,如果差别很大的话,就说明设备有问题。
