rbyb3770
第21楼2015/02/11
1,需要进水。最少两路:自来水(主洗时使用)和纯化水(漂洗时使用)。自来水一般管路供水,需要最少8L/min的水量。纯化水,可管路供水,也可储水桶供水(30L以上水桶)。条件充足的地方可以提供热水,会减少清洗时间,提高工作效率。
2,需要排水管路,内径最少在5CM。以供排水管和冷凝水管排水。
所以一般要紧挨下水管,主要是下水管埋在地面以下不好处理。进水通过工程人员是可以处理的。
3,三相5线的供电。
以上是清洗机的标准安装条件。各个品牌可以略有不同,但以上条件绝对是可以满足了。
还需要考虑空间要求,主机空间不大,长宽高约为90*70*85CM.但要考虑瓶皿摆放和清洗机配件的空间。
rbyb3770
第22楼2015/02/11
1,不耐高温的材质的器皿可以选择相应程序,有固定清洗程序保证全清洗过程温度不高于60度的。针对量具量器的还有可以设置清洗温度不超过40度的。
2,经常用吗?你是指一次清洗时间吗,正常清洗加干燥时间在45分钟,加上摆进摆出,基本上1小时能清洗一批。但要提醒注意的是,由于清洗时需要纯化水漂洗(约20L/次),你的制水条件得具备。
3,容易坏吗?你是指清洗机的故障发生率,还是指玻璃器皿的损伤?
清洗机的故障发生率,我作为厂家的总代,不评价,需要你自己调研。
玻璃器皿的损伤这方面倒是可以说一下,有很多用户都是在用的北玻天玻的瓶子,损伤率和之前手洗没有明显区别。但要强调一点,对冒牌的瓶皿使用,该厚的地方不厚,该薄的地方不薄,谁也没有办法。手洗这种东西同样有很高的损伤。其他的可参见我之前发的一个关于玻璃器皿的损伤实验。
4,能否洗干净?你的干净标准是什么?目视/残留/颗粒。目视肯定是没有问题/关于残留有数据说是可以达到ppb级;国内有药厂做过液相进样小瓶的残留量相关验证,没有问题/颗粒控制这块,目前对0.2微米以上控制不错,但对0.1微米以上仍在做工作。
希望我的回答对你的调研工作有帮助!
