qianguiyun1
第21楼2015/03/01
我们的温湿度计没有检定
沧海青城
第22楼2015/03/01
个人感觉不用检定
第23楼2015/03/01
只是监视器具啊,实验室要求比较高?
zzhyy980601
第24楼2015/03/01
是否需要检定或校准,要看这个温湿度示值准确性对检验结果的影响大小,一般理化实验室的温湿度对结果影响不大,可以简单比对检查一下就可以了,但对于温湿度要求严格的实验室比如纤维,纸张,容量校准等,就需要检定或校准了。
第25楼2015/03/01
呵呵,这倒是如此,看紧要程度吧
石头雨
第26楼2015/03/02
监视器具更应该重视这个是直接关系到结果的准确性的。
第27楼2015/03/02
监视器具怎么会直接关系到结果呢,空调和除湿机或加湿机才是直接关系啊,只是说要求准确高的话,可以让监视器具要求更精确,那必须检定,呵呵
第28楼2015/03/02
你说的监视器具不就是温湿度记录仪吗?读取结果的准确性直接影响你们试验。就相当于我们的温湿度自动报警记录仪吧!这个是必需检定的。
第29楼2015/03/02
是温湿度仪啊,但肯定不会直接影响了,空调20度,湿度60%都是有其他设备来完成和保证的啊
第30楼2015/03/02
他的记录确实直接影响检测人员的,这个在CNAS-CL18中对温湿度的要求还专门提出来了。
