喵喵咪
第21楼2015/02/02
也不一定说洗离子源就一定要老化,只是恰好要换柱子,或者柱子略脏正好老化一下以前做第三方的时候,某台机在洗离子源的时候,其他人就会过来蹭机器老化柱子了……
madmeimei
第22楼2015/02/03
为什么要做了自动调谐再关机呢?
熙攘之间
第23楼2015/02/03
一般都是年后开机维护吧,过年了,都想回家,估计没啥心思维护。。
牛二
第24楼2015/02/03
楼主是来秀假期的 鉴定完毕
无非须臾
第25楼2015/02/03
都这么早放假啊?我比较悲催,放假时间按法定来过……请假提前走,13号Team人都走,所以要把实验室所以设备全部关掉……由于用的不是很频繁,维护?估计回来要换泵油(GC-MS),别的没有什么……
第26楼2015/02/03
开机后调谐 与关机前做个对比 有个参考
fengdaox
第27楼2015/02/03
管电源,排空循环水。
langeqingruo
第28楼2015/02/03
我也想关机关气,放假回来维护下,比如换换O型圈、垫圈,洗洗分流平板。但是有个师兄说他可能假期要做下实验,要用到气质。纠结呀
fengxueyixiao
第29楼2015/02/04
我们是2月18日到26日,你们放假比较早啊
千层峰
第30楼2015/02/04
你们单位,,跟国企一样。。那是好事。。放假和福利也与国企一样,,难得啊!
