dyd3183621
第11楼2015/02/04
这个可能见到的很少,是检测袜子的,再猜猜
WUYUWUQIU
第12楼2015/02/04
没有做过袜子检测,看不出来
明月~
第13楼2015/02/04
第2个图像是一个秤,左边有砝码,中间有红色指针对中。右边的夹子应该是夹圆柱形物件的,检测酒重量??酱油?醋?
石头雨
第14楼2015/02/04
这种情况也就是换件用了.
tutm
第15楼2015/02/04
下面那个是不是卷曲弹力丝绞纱的卷曲度或弹性测试装置?
第16楼2015/02/04
振荡器,水浴锅是最容易生锈的
第17楼2015/02/04
[div]原文由wulin321发表: 振荡器,水浴锅是最容易生锈的[/div]质量好的还是不太生锈的。
第18楼2015/02/04
肯定不是 楼主提示是袜子检测用的
第19楼2015/02/04
确实有点像弹力测试的仪器
第20楼2015/02/04
后面那个实在不知道是啥?
