zyl3367898
第11楼2015/02/03
就用第二个方法就行,新柱子要先老化再用,看来楼主有创新呀。
349011985
第12楼2015/02/03
好的,非常感谢。不过我哪里有创新呀。。还有,请问我该如何给大家发放悬赏?我找不到。。
langyabeilei
第13楼2015/02/04
该淘汰了,SP-1000,我认为色谱柱老化如果是新的色谱柱的话老化几个小时就可以使用了,但是记住比色谱柱最高适用温度低30-50左右就可以了,如果经常使用的色谱柱的话,那就必须程序升温老化,而且必须长时间循环老化,升温程序复杂一些,速率慢一些,保护色谱柱柱效。
像风一样的男人
第14楼2015/02/04
楼主可以尝试将柱温调至比实验最高温度高的温度持续老化一个白天就可以了!没有用很久的柱子可以缩短时间!!
xiao-jin
第15楼2015/02/04
既然是用过的,在色谱柱装好后用三四次程序升温就可以了,注意在最高温度处停留二十分左右即可。如方便的话,还可以再了解下该柱原来使用的情况,做什么样品等,以便于活化柱的最高温度和时间。
第16楼2015/02/04
谢谢您的建议。
第17楼2015/02/04
谢谢您的建议!
第18楼2015/02/04
点结帖,选择你想要的答案,加分给他们,就行了。
symmacros
第19楼2015/02/04
是新的,但使用了一段时间?就从50度,5度/min升到230度,保留用30分钟,循环2-3次就行了。
m2926093
第20楼2015/02/04
听第二位专业人士的吧
