doublexue
第61楼2015/03/01
是的,萃取也是个可以尝试的方法。都有标准是用这个
summerlwl
第62楼2015/03/17
GF 测高盐样品,最重要的环节是在灰化阶段除去盐分,楼主可以考虑加基改10%硝酸铵5ul。选择一个适当的灰化温度,可以大大降低背景。
第63楼2015/03/17
前面也有人推荐硝酸铵,但是据说很不好买吧
第64楼2015/03/18
那就看你本事喽,硝酸铵是石墨炉做含样样品必备基体改进剂
