weantony
第21楼2015/03/25
按道理不能加无机酸的 会腐蚀金属部件 如果实在没有办法的话 而且只进一两针 试试看吧 进完之后多冲冲 嘿嘿
cnofc
第22楼2018/02/04
首先,你说是定性。你已经限定于Cl,这个东西。显然路线都是错误的。单个原子哪里来特征性。特性是一系列离子谱系,来构成。举例:我给你一个氢原子,你告诉我这个氢原子是我从哪个分子上摘取下来的啊?!不行?!不可能吧。质谱方法是,通过电离分子或者原子团,让其分列出一些列带电离子谱。通过这个谱系来构建这个原始物的特征,从而识别它是什么。如果仅仅抓到一个Cl,你可以用于定理是没有问题的。只是你应用到定性显然就错误了。
27号
第23楼2018/02/04
用SIM模式呢
