沧海青城
第11楼2015/02/09
是,但对标准控,尤其是6西格玛,难
路云
第12楼2015/02/09
硬度块的两大指标:均匀性和长期稳定性,建议各生产厂家的都买来试试,用后就知道哪家的均匀性好了。至于长期稳定性,就需要两次检定才能看出来。所以说旧块的稳定性肯定要好于新块,因此对还有使用价值的旧块,不建议买新块,尤其是维氏和显维的。
第13楼2015/02/09
硬度块好的厂家也没几家哦
第14楼2015/02/11
[div]原文由lgt228发表: 硬度块好的厂家也没几家哦[/div]要想我买好的,就买进口的呗。不过过价可能会让你眼睛滴血哦。
第15楼2015/02/11
呵呵。奢侈品对我们一般的工厂不适用
第16楼2015/02/11
[div]原文由lgt228发表: 呵呵。奢侈品对我们一般的工厂不适用[/div]正宗进口的硬度块,均匀性和稳定性确实不错。
第17楼2015/02/11
价格的话会差多少呢
第18楼2015/02/12
[div]原文由lgt228发表: 价格的话会差多少呢[/div]最便宜的洛氏块可能也要上千元了。
第19楼2015/02/12
搞检定的可以用,我们这种,用不起啊
