雨木霖
第11楼2015/02/06
换电池了加1
安平
第12楼2015/02/07
主板上也有电池的。fpd风扇主要起保护作用
DeeperBlue
第13楼2015/02/07
我只知道主板有电池。FPD的电池倒是不知道。还用的干电池,岂不是经常要换?会不会发生漏液?
zyl3367898
第14楼2015/02/07
没见过FPD的电池。
第15楼2015/02/08
长时间不检查,可能会漏液的。
yayicuo
第16楼2018/01/30
电池会生锈,影响供电的。所以电池要经常检查,并定期更换。
qqqid
第17楼2018/02/01
好象就岛津气相FPD要安装电池,其它牌子的不用。
dadgoh
第18楼2018/02/01
尽量改为镍氢充电电池,以防漏液。
Ins_95b5f7ca
第19楼2022/06/27
您好,请教一下具体位置在哪里,我现在也遇到这个问题了。
