envirend
第11楼2015/02/03
这是个值得大家思考的问题,我个人浅见如下:
干扰方程是在标准模式下获取的,因此在标准模式最好使用。
至于在碰撞模式下,使用它对结果影响不大,但增加啦分析时间(对于土壤标样,我之前试过,对于x0.0ppm含量的元素影响不大;ppb有影响)。其原因有二:在碰撞模式下,其一是多原子离子存在的几率很小,是否可以认为不存在呢?也就是说,校正方程后面加的或减的几乎为0;其二是待测元素同位素的选择也考虑了同量异位素的干扰(不知道是否所有的待测元素都能考虑同量异位素的干扰?)。
至于验证干扰方程,我个人认为比较困难~~每天仪器的灵敏度都不一样,样品类型也不一致,即使样品类型一致比如都是水样各个点位的水也有很大差别,大家说呢?
