名字长了容易引起注意
第11楼2015/02/08
可以清洗以后,把里面的清洗液测一下你马上需要采样的项目,这个就是对采样器具的检查,属于质控范围的一种
埃罗
第12楼2015/02/08
清洗完后,需要测试本底值的吧!不然很难证明清洗干净!管壁好判断 关键是多孔的那块不好控制。
wfuse001
第13楼2015/02/09
我们是用硝酸浸泡,然后用水冲洗,超声,最后晾干。这个空白还真心不好测。但是,相信这么处理之后,应该没什么问题了。
第14楼2015/02/09
本底值好测的,冲洗的水检测一下对应的项目看含量有多少
jianhuilcn
第15楼2015/02/09
我也是就直接接上水管冲
小凡凡
第16楼2015/03/17
买个水老鼠
李偲
第17楼2015/03/17
是什么东西
第18楼2015/03/18
水冲真空泵
第19楼2015/03/18
第20楼2015/03/18
