ssss222
第11楼2015/02/03
峰型通俗的说像个小弟弟 左右两个睾丸 很小 然后中间一柱擎天
桉
第12楼2015/02/03
明天我回去看看,帮你找个合适的条件,把那两个小的切了。
第13楼2015/02/03
谢谢 明天上班我再关注这个帖子
第14楼2015/02/04
流动相:乙腈-1%醋酸溶液(95:5)流速:1ml/min柱温:40检测波长:450nm色谱柱: Agilent ZORBAX SB-C18 5μm 4.6×250mm
第15楼2015/02/04
谢谢 我马上试试其他条件都一样 我马上把柱温跳到40
第16楼2015/02/04
[quote]原文由 桉(v2808875) 发表:流动相:乙腈-1%醋酸溶液(95:5)流速:1ml/min柱温:40检测波长:450nm谢谢啊 现在峰型都解决好了 可是赛默飞的U3000做的含量跟安捷伦和岛津的差别都很大赛做的有40ug而岛津和安捷伦都是29条件都一样请问这种奇怪的现象一般都发生在什么环节上我同一个流动相 柱子和样品 流速 柱温 赛是两个月前才买的 做其他样品也会偏高 但可以忽略 没有这么离谱您遇到过类似的情况嘛
第17楼2015/02/04
[div][/div]
第18楼2015/02/04
谢谢。明天预约下工程师过来看看。
第19楼2015/02/09
楼主找到原因了没,分享出来学习下??
第20楼2015/02/10
好了耶 我把紫外灯拆下来重新装了下 然后扫了下紫外灯的基线 后来就好了就没让工程师过来了 哈哈哈 谢谢你啊
