期盼奇迹的孩子
第11楼2015/02/03
想问问,LZ这套配置下来要多少RMB?
zhoulele01
第12楼2015/02/04
如果想接两根柱子,用两个检测器,不知道你的软件怎么样,是否需要装两套还是匹配的时候不匹配质谱?还有装2跟柱子理论上是没多大问题,但是柱子在每次使用的时候都会有流失,所以相当于在消耗两根色谱柱;我之前自己改顶空然后想连两个检测器,但是后来还是通过使用时换色谱柱来实现的,因为我们原来质谱的软件做fid确实不习惯,好多功能不如6890的软件那么方便。
喵喵咪
第13楼2015/02/04
只有一台进样塔没配进样盘,然后gc-FID和gc-MS分开两个软件控制对吧gc-MS那边,前进样口和辅助加热该怎么弄就怎么弄,后进样口加热可以关掉也可以保持FID那边的方法的温度,FID同理,gc signal那边不用管,只采集MS数据,back injector添加个柱子,保持流速(这很重要)然后设置gc-FID那边,如果你要用进样塔的话,搬过去,把进样塔的控制线从front injector换到back injector。然后后进样口和FID该怎么设就怎么设,前进样口和辅助加热的可以关掉也可以设置gc-MS的方法,front injector添加个柱子,保持流速(这很重要)
symmacros
第14楼2015/02/04
MS ChemStation虽然可以控制gc和进行数据处理,但不如gc ChemStation方便好用,不过加另一套软件太贵了。
千层峰
第15楼2015/02/04
估计过百万。。
第16楼2015/02/04
好的,谢谢~
langeqingruo
第17楼2015/02/06
是有GC软件和MS工作站两个的。检测不到GC的话MS工作站是没法使用的。1)你的意思是使用一根柱子的同时另一根也存在柱流失的情况是吗?2)因为在另一台气相上打的样品和我这台GCMS峰图相差较大,所以才想试试双色谱柱的,想看看我这台GC-FID是怎样的。而且有三个检测器,只有MS其它空置感觉很浪费。
第18楼2015/02/06
不算柱子的话和后续的消耗品的话,仪器本身大概六十几万
第19楼2015/02/06
谢谢指导,那么双色谱柱对柱子的损伤性如何?
第20楼2015/02/06
有两个软件的,gc7890软件和MS工作站软件
