  • timstoicpms
    第11楼2015/02/05
    如果同心雾化器采用自吸模式,尾端的进样毛细管反而冒出气泡(就像你描述的这样)。那么这只雾化器中央的毛细石英管已经损坏了,换句话说这只雾化器报废了。
    你可以试试蠕动泵进样模式下,这只雾化器的雾化效率很低,喷出的气溶胶粗细不均更明显。
    moviefan(moviefan) 发表:是同心雾化器啊,将进样毛细管插入纯水中,不用蠕动泵,纯水中会有连续的小气泡冒出来。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • moviefan
    第12楼2015/02/05
    请教一下,自吸模式下,载气流量设置有没有什么要求?
    还有,仪器点火后把雾化器拔出来看雾化效率会不会造成突然熄火?因为热电X2似乎没办法未点火的状态下打开载气流量。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:如果同心雾化器采用自吸模式,尾端的进样毛细管反而冒出气泡(就像你描述的这样)。那么这只雾化器中央的毛细石英管已经损坏了,换句话说这只雾化器报废了。
  • timstoicpms
    第13楼2015/02/05
    自吸模式 使用的载气流量,跟蠕动泵模式差不多。自吸模式 依靠同心雾化器尖端的【压强差】,把溶液吸上去,所以载气越高 提升力越强。但蠕动泵模式,则通过蠕动泵转速控制溶液进样量。
    Agilent ICP-MS 点火前,是可以通过“雾化器维护”,打开氩气吹扫1-2分钟,再点火的。Thermo X2 应该也有类似功能,你找找吧。
    moviefan(moviefan) 发表:请教一下,自吸模式下,载气流量设置有没有什么要求?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • yahoocar
    第14楼2015/02/05
    仪器点火后把雾化器拔出来看雾化效率会造成突然熄火的。热电也可以未点火的状态下打开载气流量,在工程师模式里面,需要密码。自吸模式的稳定性是最好的,AAS进样系统就是自吸模式。ICP-OES/MS进样考虑很多因素,所以标配使用蠕动泵的。两者各有优点,取其所长补齐所短吧!
  • moviefan
    第15楼2015/02/05
    谢谢,学习到了,改天在工程师模式下试一试。之前刚好有样品要分析,点火后试着把雾化器拔出来了,果然仪器马上就熄火了。
    yahoocar(yahoocar) 发表:仪器点火后把雾化器拔出来看雾化效率会造成突然熄火的。热电也可以未点火的状态下打开载气流量,在工程师模式里面,需要密码。自吸模式的稳定性是最好的,AAS进样系统就是自吸模式。ICP-OES/MS进样考虑很多因素,所以标配使用蠕动泵的。两者各有优点,取其所长补齐所短吧!
  • timstoicpms
    第16楼2015/02/05
    iknowwhatiamdoing 或 vgengineer
    moviefan(moviefan) 发表:谢谢,学习到了,改天在工程师模式下试一试。之前刚好有样品要分析,点火后试着把雾化器拔出来了,果然仪器马上就熄火了。
  • moviefan
    第17楼2015/02/05
    谢谢。下午的时候去试了,发现进入工程师模式后界面是如下图这样的,没有找到控制载气(雾化气)开关的按键。。。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:iknowwhatiamdoing 或 vgengineer
  • timstoicpms
    第18楼2015/02/05
    Gas is On
    moviefan(moviefan) 发表:谢谢。下午的时候去试了,发现进入工程师模式后界面是如下图这样的,没有找到控制载气(雾化气)开关的按键。。。
  • moviefan
    第19楼2015/02/10
    多谢。今天上午试过了,确实能够自吸进样,之前不能自吸是因为我没把蠕动泵管及连接蠕动泵管的进样管给去掉,导致管路太长阻力过大无法自吸。
    不过在打开载气的一瞬间以及关闭载气的那一刻,浸没在水中的进样毛细管端都会有小气泡冒出来,但是在载气保持稳定的阶段是没有气泡的,水会很缓慢的顺着毛细管自吸进入雾化器。
    想请教一下打开载气和关闭载气的时候冒气泡的现象正常吗?
    上传了一段实验视频,链接地址,http://pan.baidu.com/s/1jGEF8bG
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:Gas is On
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:反馈
  • jiasheng
    第20楼2015/02/10
    难道不可以通过雾化室观察雾化的状况吗?
