李偲
第11楼2015/02/04
不是,我觉得是过硫酸钾的问题,你先试试嘛,那个东西没对就是乱的
暗夜精灵
第12楼2015/02/04
分析纯的肯定不行
lswxy
第13楼2015/02/04
加碱性过硫酸钾肯定是消解了呀,不然加过硫酸钾干嘛。
透明
第14楼2015/02/05
没做过这个实验
zmxorhhxa
第15楼2015/02/07
总氮的标准曲线必须也要有消解过程,我们以前也曾这样想过,但实验证明,单用硝酸盐做的标准曲线与消解后的差很远的,不可行
第16楼2015/02/07
问题已解决,的确是过硫酸钾的问题,我使用的是分析纯的过硫酸钾,解决办法是将过硫酸钾重结晶两次就可以了,空白低于0.030
万虽玉
第17楼2015/02/15
不加过硫酸钾,用蒸馏水代替过硫酸钾,不需要消解,做出来还可以。
第18楼2015/02/16
你是说标线还是样品?标线的话应该是可以的,但是样品不消解肯定不行呀,那做出来的都不是总氮而是硝酸盐氮
第19楼2015/02/16
