郭景祎
第11楼2015/02/05
好的,谢谢
花生
第12楼2015/02/05
可以分开来改,也可以只改其中的一两个文件,记录表格如果不需要修改可以不改
第13楼2015/02/05
多谢指点
yiqiejieme
第14楼2015/02/05
如果对下级文件产生影响 下级文件必须修改 那么才会涉及版次修改
第15楼2015/02/05
文件的编号是一定的 换版不会涉及编号的更改 程序文件不管怎么变动 原始记录的编号不会改变 最多只是版次变更 但是如果你是新编制的以前没有的记录 那么就要取新编号 已有编号的就只是涉及版次问题
zal
第16楼2015/02/05
都是最新版本哦
第17楼2015/02/05
刚改的,马上要网上申请了,得赶紧整好
第18楼2015/02/05
好的,明白了,谢谢
第19楼2015/02/05
但是没有对他产生影响,表格所有的内容没有改变
第20楼2015/02/05
很明显,不用
