我们使用的是直读式光谱仪,用的都是类型标准化,没有用到使用有梯度的标样套样自己制作曲线,就是使用类型标准化的曲线校正。我这么理解,不知道正不正确。光谱仪是德国斯派克公司的MAXx LMF16(就是06系列)。好像不用自定义曲线。看论坛上有使用有梯度的标样自己制作曲线的,是不是跟我们使用的仪器不同呢。
jc1314241(jc1314241) 发表:简单点想,标准样品是化学法测定本身就存在的不确定度,第二个不确定度是仪器导致的不确定度。两个不确定度叠加在一块就是仪器测定的真实的不确定度。其实做起来很复杂,每一块标样每个元素化学含量都有其不确定度,需要都合成哦,当你做曲线时,这个时候又有曲线上每个含量的不确定度,每个不确定度再合成到一块。到了含量测试阶段又存在全局矫正和类型矫正,这个时候又有控样的不确定度,到了测试分析样品时,又存在分析样品的不确定度。感觉这个工程量太大了,还是放弃吧,简单点考察仪器,直接拿结果对化学值就可以了
