wajer
第11楼2015/02/10
升温速度可以改为8-10度
zyl3367898
第12楼2015/02/10
升温速率太快,会不会两峰分离不好。
luojunjun
第13楼2015/03/02
首先看是否因浓度太高过载导致,如果还是不行,可以考虑还跟柱子试下。
好好学习啊
第14楼2017/01/18
分离不好 应该是色谱柱的是 再看看国标条件 是不是有弄错的地方
晓星2013
第15楼2017/01/18
乙苯与溶剂甲醇分不开?你的样品含量也太高了吧,峰面积都接近溶剂的面积了
