sirljy
第11楼2007/01/15
如果是精工/innov-x的,可聯係我.Email:tma2002@techmaxasia.com 有rohs相關問題也可咨詢我
第12楼2007/01/15
huangcf22222
第13楼2007/01/26
这些东西原理制造难,但操作都很简单,不要怕,就是个纸老虎而已。
菜刀飞
第14楼2007/01/26
假啊.呵呵.
天枫
第15楼2007/02/16
你要说明一下仪器的型号和厂家,因为不同厂家的仪器在操作上是不一样的。一般EDX在操作上需要注意的是:1、工作曲线的选用2、样品的拆分3、样品的厚度、宽度、平滑度等的要求4、有些材料是不能在EDX上测试的,要注意5、注意检测器的冷却,如果是用液氮冷却的,注意添加液氮6、注意日常的维护保养
