bensezuoren
第13楼2015/02/06
[div]原文由envirend发表: 非常感谢,要做一个好数据真是不易啊~~我们的仪器只能使我碰撞模式。主要是分析46个土壤和沉积物标样时,部分元素的浓度x0(小于20mg/kg)~换算为液体浓度小于40,分析的结果与标准值差异不小,在寻求原因。[/div]标样元素多,基质又复杂,部分元素分析结果有偏差很正常。原因可能会有好多方面,标物,称样量,还有消解的误差损失之类的,关于仪器这一块,你查查一些干扰列表,是否对你所测的元素有显著的影响,氦模式下能否达到你的测定要求.如果你认为仪器测的不准确,找人帮你用8800双杆测,再不行问应用工程师啊。
envirend
第16楼2015/02/07
[div]原文由liangyongjin发表: ICPMS]timstoICPMS[/url]老师,你可以试验一下,最近我因为要调研仪器,曾经将50mg/L的Br标液上安捷伦7900的氦碰撞模式和赛默飞ICAP-Q,发现82Se的检出浓度有几十ug/L,而78Se基本都在检出限附近。赛默飞工程师说氦气碰撞模式对大原子Br的碰撞有限,消除效果不好。。。我也正在疑惑中[/div]非常感谢!你说的大原子是指质量数大的原子吧?!是否氦气碰撞后这些多原子离子干扰后,能量损失较小,是否应该提高能量歧视门槛呢?另外多大的原子为大原子呢?
目前,我的判断是该类四级杆的仪器,除非选择所有合适条件,否则其结果都是相对准确。
envirend
第17楼2015/02/07
[div][/div]非常感谢,要做一个好数据真是不易啊~~我们的仪器只能使我碰撞模式。主要是分析46个土壤和沉积物标样时,部分元素的浓度x0(小于20mg/kg)~换算为液体浓度小于40,分析的结果与标准值差异不小,在寻求原因。[/quote]标样元素多,基质又复杂,部分元素分析结果有偏差很正常。原因可能会有好多方面,标物,称样量,还有消解的误差损失之类的,关于仪器这一块,你查查一些干扰列表,是否对你所测的元素有显著的影响,氦模式下能否达到你的测定要求.如果你认为仪器测的不准确,找人帮你用8800双杆测,再不行问应用工程师啊。[/quote]
非常感谢你的帮助!
结果与标样值不准确,主要还是从消解和仪器两个方面找原因吧,应用工程师也非常忙——他们也未必把土壤 沉积物的所有标样都分析过。
