tang566
第21楼2015/02/06
一般是这样,不同的地区,可能有差异。
第22楼2015/02/06
梅雨季节将循环水的温度设定的过低会遇到。
第23楼2015/02/06
需要引起注意,根据环境温度和仪器特性,设定好温度。
依风1986
第24楼2015/02/06
暂时还没发现这种问题存在
第26楼2015/02/06
第27楼2015/02/06
第28楼2015/02/06
第29楼2015/02/07
暂时还没发现这种问题存在[/quote] 没有问题,是好事。
第30楼2015/02/07
kinkioo
第31楼2015/02/15
RF线圈出现这种情况,那就是设计问题了。正常而言厂家在设计的时候都会考虑到这个问题,所以冷却水只有在RF电源工作的时候才会通到RF电源上,不然的话RF电源在还没有工作的情况下就进冷却水会导致RF电源内部产生冷凝水,尤其是南方的夏天。这样RF电源很容易出问题。不知道你用的是哪家的,用的时候真的要注意点了
