雾非雾
第11楼2015/03/16
我们用瓶口移液器是快速方便的取液体用(减少可能的浪费),对于体积的精确度要求不太高,所以就是买来直接用,没有校准过。
西瓜猫猫西瓜
第12楼2015/03/18
精度不高只能说明你们校准结束后,允许误差可以大一点,但是完全不校准,是不行的,至少买来后第一次使用前是要校准验收的。
hnyskhj
第13楼2015/04/17
该仪器的重复性更重要
第14楼2015/04/17
准确度可以通过调整刻度满足
tanyulin
第15楼2015/04/23
楼主的问题解决了吗?
zzhyy980601
第16楼2015/05/18
注意看校准报告的校准依据是“参照”,就是说瓶口分液器没有校准依据,这个东西用来粗略量取液体,并不属于计量器具,不能做量具用,所以不用校准。
chenmessi
第17楼2015/10/27
是的,这种设备可以不用校准。本来就粗糙,不像移液枪那么精确
依风1986
第18楼2016/01/03
版友的理解,还是有其它依据,一般我们也是用这种量取试剂
小骗子
第19楼2016/01/07
证书问题很多,不确定度到底是相对还是绝对?相对扩展不确定度应该用百分数表示;校准依据就不应该有参照二字,应该是***校准规范或校准方法。没有重复性很正常,它是不确定度的一个重要分量,已经包含在不确定度中。
