一片枫叶
第11楼2015/02/11
在流速一定时,通常情况下压力(差)与粘度成正比。
夏天的雪
第12楼2015/02/11
好像与实际有点区别,图上显示甲醇与水体积分数在35%左右粘度最大,实际发现,50%压力大于35%
第13楼2015/02/11
是否还要在验证一下?
第14楼2015/02/12
平时做实验的时候可以注意一下
东苏拉
第15楼2015/02/12
水给,甲醇都40,有点高,清洗或更换purge阀过滤白头试试
第16楼2015/02/13
有时需要正确理解楼主的真正本意。
