一片枫叶
第29楼2015/02/09
感谢老师支持!对于出峰不正常的色谱柱首先进行清洗,根据出峰的形状以及柱压判断柱子的污染情况,能清洗处理的尽量不要修补,清洗效果实在不好,就要考虑修补了。如果只是峰型不好,就采取清洗处理。如果伴随柱压偏高,那么单纯的清洗就不一定有效果,因为有可能是筛板及柱填料机械堵塞(机械磨损造成),溶剂不溶物存积,这样就要修补了。修补时,拧开柱头螺丝,取出筛板,观察筛板及填料情况,机械污染堵塞,一般有筛板发黑,及填料发黑的现象,如果是这样可以把筛板超声清洗,根据污染的情况用小铲挖去污染部分,湿法填平挖去的部分,再放好筛板,拧紧柱头螺丝,用流动相过度,进样看效果。
